Адрес
routerich.lanоткрывается только с устройства, подключённого к этому роутеру — по Wi-Fi или кабелем.
Если страница не открывается, введите IP-адрес роутера напрямую: по умолчанию192.168.1.1.
Откройте браузер и введите адрес: http://routerich.lan
В разделе меню выберите Система → Индикаторы
Для быстрого перехода воспользуйтесь ссылкой: http://routerich.lan/cgi-bin/luci/admin/system/leds
На странице "LED индикации" представлен список всех доступных индикаторов, которые можно настроить. Каждый из них может отображать состояние определённого устройства или интерфейса.
Структура таблицы:
blue:lan-1:Для настройки нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ напротив нужного профиля, или добавьте новый нажав ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ LED.
Основные поля всплывающего окна:
Название: оставьте значение по умолчанию или укажите собственное имя профиля.
Имя LED: выберите соответствующий LED индикатор для его настройки.
Триггер: задайте нужный триггер для управления состоянием индикатора.
Нажмите СОХРАНИТЬ, затем нажмите ПРИМЕНИТЬ для записи настроек в устройство.
Всегда включен (kernel: default-on) - индикатор постоянно горит
Интервал сердцебиения (kernel: heartbeat) - индикатор мигает с фиксированной частотой, имитируя биение сердца
Активность сетевого устройства (kernel: netdev) - индикатор мигает при передаче или получении данных на заданном интерфейсе
Всегда выключен (kernel: none) - индикатор постоянно отключён
Произвольный интервал мигания (kernel: timer) - индикатор мигает с настраиваемой частотой
Список LED для роутера Routerich AX3000
| Имя LED: | Отвечает за: |
blue:lan-1 |
Синий LAN1 |
blue:lan-2 |
Синий LAN2 |
blue:lan-3 |
Синий LAN3 |
blue:mesh |
Синий MESH |
blue:power |
Синий POWER |
blue:wan |
Синий WAN |
red:wan |
Красный WAN |
blue:wlan-24 |
Синий Wi-Fi |
red:wlan-50 |
Красный Wi-Fi |
mt76-phy0 |
Диапазон 2.4Ghz |
mt76-phy1 |
Диапазон 5Ghz |
Используем протокол SSH или приложение "LUCI Терминал"
Создайте файл скрипта и сделайте его исполняемым:
touch /etc/led_off.sh & chmod +x /etc/led_off.sh
Откройте файл в текстовом редакторе:
nano /etc/led_off.sh
И вставьте следующее содержимое:
#!/bin/sh
echo "none" > /sys/class/leds/blue:lan-1/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/blue:lan-2/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/blue:lan-3/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/blue:wan/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/red:wan/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/blue:wlan-24/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/red:wlan-50/trigger
echo "none" > /sys/class/leds/blue:power/trigger
echo "default-on" > /sys/class/leds/red:wan/trigger
Чтобы скрипт выполнялся при включении устройства, добавьте команду в rc.local:
Вставьте строку /etc/led_off.sh для выполнения скрипта перед exit 0:
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
/etc/led_off.sh
exit 0
И нажмите СОХРАНИТЬ.
После перезагрузки все индикаторы будут отключены.
Если вы ранее отключили LED-индикаторы и теперь хотите включить их на постоянной основе, удалите соответствующую строку из rc.local.
Удалите строку содержащую /etc/led_off.sh, что-бы вид был следующий:
exit 0
После перезагрузки все индикаторы будут обратно включены.
Для временного включения всех LED-индикаторов до следующей перезагрузки выполните следующие команды:
echo "netdev" > /sys/class/leds/blue:lan-1/trigger
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-1/link
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-1/tx
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-1/rx
echo "lan1" > /sys/class/leds/blue:lan-1/device_name
echo "netdev" > /sys/class/leds/blue:lan-2/trigger
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-2/link
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-2/tx
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-2/rx
echo "lan2" > /sys/class/leds/blue:lan-2/device_name
echo "netdev" > /sys/class/leds/blue:lan-3/trigger
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-3/link
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-3/tx
echo "1" > /sys/class/leds/blue:lan-3/rx
echo "lan3" > /sys/class/leds/blue:lan-3/device_name
echo "netdev" > /sys/class/leds/blue:wan/trigger
echo "1" > /sys/class/leds/blue:wan/link
echo "1" > /sys/class/leds/blue:wan/tx
echo "1" > /sys/class/leds/blue:wan/rx
echo "wan" > /sys/class/leds/blue:wan/device_name
echo "netdev" > /sys/class/leds/red:wan/trigger
echo "1" > /sys/class/leds/red:wan/link
echo "wan" > /sys/class/leds/red:wan/device_name
echo "phy0tpt" > /sys/class/leds/blue:wlan-24/trigger
echo "phy1tpt" > /sys/class/leds/red:wlan-50/trigger
echo "default-on" > /sys/class/leds/blue:power/trigger
Данный скрипт произведёт выключение индикации в 23:30, а включение в 7:00.
touch /etc/ledcontrol.sh & chmod +x /etc/ledcontrol.sh
nano /etc/ledcontrol.sh
#!/bin/sh
case "$1" in
on)
off)
echo "Usage: $0 {on|off}"
exit 1
esac
Для сохранения файла, используйте комбинацию CTRL+S, для закрытия текстового редактора используйте CTRL+X.
Затем в планировщик заданий расположенный в Система → Планировщик, вставьте следующее содержимое:
30 23 * * * /etc/ledcontrol.sh off
00 7 * * * /etc/ledcontrol.sh on
И нажмите СОХРАНИТЬ
За пример скрипта, спасибо NyXzOr
